比如一个对称曲面,打开控制点,切换到右视图,默认框选就是选择左右2边所有点,目前我是选择之后切换到另外一个视图 取消多选的,有没有只选视图中看到的点,还有一个问题如图片,红色部分是左边切割线条下来的,因为左边控制点的上移动,造成和右边红色左边不贴合(红色左边有点斜度),目前想到的就是放到尽量贴合,有没有类似吸附功能,把左边的控制点吸附到右边的线条上
1:计算机很难去判断一个点挡在另一个点前面,如果你只希望选择左侧的点,你可以在另一个视图直接选。
2:控制点本来就不一定在曲线上,点吸附到了红色,不代表线也吸附过去。直接手工调节即可。调节到线条差不多吸附到红色。此时根据情况,点不一定在红色边缘,可能更靠右
你的问题熟练了以后都不存在了,多操练。
不要总想着还没学多久,就各种嫌麻烦找偷懒
至少我有这种感觉
你可以开启“最近点”或者“垂点”捕捉尝试,但不一定和你想的效果一样。
补充一下,你接触到的多边形建模不存在“控制点不在曲线上”的概念,因为那是多边形而不是nurbs
多边形的控制点一定在物体上。
所以在犀牛里面,你可以让控制点 用“最近点”的方式吸附到边上的曲面,但是你无法让曲线自动吸附过去。
因为控制点不一定在曲线上。
所以这个操作方式和思维方式要修改一下。
好的 好的 谢谢 的确如此哈
关于这一点我补充下,Rhino 7 的Align指令可以实现,不过要注意选项设置。
可以参考这贴的说明:
Rhino 7 更新介绍系列 - 工具增强篇 Part 1 - Rhino - Rhino3D中文讨论区
谢谢各位老师指点
