图纸中很多的尺寸标注被手动修改了数值,如何一次性将这些尺寸数值复原成最原始的数值?
如果你修改后没有保存过文件,你可以关闭当前文档、不要保存且然后再重新开启这个文档。
如果你修改后保存过一次这个文档,请在这个文档的相同文件目录下找到相同名字的 .bak 文件,修改后缀为 .3dm 后重新打开即可。
新建一个标注,不要手动修改
查看标注属性,你会发现文本是<>
也就是说你全选哪些已经手工干涉过的标注 改为<>即可
4 个赞
