各位好,
个人经常需对物件更改图层,现操作是视窗中选中物件,然后在图层面板找到该物件要去的图层,右键图层,选择Change Object Layer。或者在图层面板上的锤子图标下拉中找到该项。
请问该操作是否指令可以实现?这样我就可以视窗中选中物体,图层中选中图层,然后通过点击自制指令图标完成,可以指定快捷键则最好。谢谢
请试试 ChangeLayer 指令, 详情请参考Help文档中的说明,
嗯,谢谢老大,changelayer这个指令我已经用上了,另外请问下 select objects/select sublayer objects这两个右键图层后的上下文菜单是否有对应指令?这两个我在help文档中没找到有指令形式,自己试了下Sel的指令也只有选择标签下的各种图标命令
试试 SelLayer 或 -SelLayer
啊啊。谢谢老大,这个指令确实也是选择图层下的所有物体,甚至还能把锁定的图层解锁后选中物体。就是貌似便捷度还不如右键图层选上下文 哈哈哈哈哈哈。看样子只能到此为止了。
如果要快速更改物件的图层,也可以参考以下方式:
