老师你好:发现一个小问题不知道算不算RHINO的小BUG? _DragMode _Uvn 设置拖曳模式: UVN 时会每执一次会在 曲面 UVN 拖拽模式 和 工作平面拖拽模式 之间来回切换.
请问能不能不要切换 而是恒锁定UVN模式?
拖曳模式 是uvN时,除了操作轴与物件对齐,其他 操作轴对齐方式 都不起作用
操作轴与物件对齐,除了拖曳模式 是uvN,其他 拖曳模式都不起作用
那么:
拖曳模式 是uvN ,要用 操作轴与物件对齐
拖曳模式 是视图 要用 操作轴与视图对齐
拖曳模式 是世界 要用 操作轴与世界对齐
拖曳模式 是工作 要用 操作轴与工作对齐
拖曳模式 是控制点连线, 操作轴不管与谁对齐都不能沿控制点连线 拖动吧???
拖曳模式是uvN,会盖过所有的(除了操作轴与物件对齐)操作轴对齐方式
操作轴与物件对齐,会盖过所有的( 除了拖曳模式是uvN)拖曳模式
当然_MoveUVN也可以操作拖曳模式 ,这是另一个命令了。
老师好:我这总结的对不对?感觉:拖曳模式 与操作轴对齐方式 这两个工具栏 好像有着关系,但又理不明白,老师给补充下,谢谢。
你可以把你写的这个巨集添加至 Options > Rhino选项>一般>指令清单>每次Rhino启动时执行下列指令
Help中有详细说明,你只需要在执行 DragMode 时按 F1 即可获取相关说明,
老师你好:把 _DragMode _Uvn 加每次Rhino启动时执行下列指令!还是不能不能解决在以后的操作中 :不让每次执行_DragMode _Uvn ,在 曲面 UVN 拖拽模式 和 工作平面拖拽模式 之间来回切换 这个问题?
这个巨集只能设置拖拽模式为 UVN,并不能自动切换,否则你需要写一个切换的巨集,制作成一个图标或者是快捷键来协助你使用
目前工具的运行机制是这样的,你注意看提示中的这句话:
默认值是 工作平面,如果你切换到其他拖拽模式,例如UVN,再次设置为UVN就会还原为工作平面。
我想知道的是这样的机制你觉得哪里不方便呢?
这4个拖拽模式都是在该模式和默认(Cplane)之间切换的(点一下图标启动,再点一下还原为默认方式),你按需使用即可。
老师好:” 该模式和默认(Cplane)之间切换的 “,有没有办法设置不切换,是什么模式点多少下就是什么模式。比如说设置了 别名快捷键 有时候误连点几下,就会不停的切换。谢谢
不能,前面已经回答过你了,这个工具运行机制就是这样,也没有什么不妥。
收到,谢谢,明白
