GH bake到Rhino之后,想要导出为STL格式,但是模型太大了1.8G,该如何解决?
建议拆分为多个部件分别导出试试。
STL也不建议直接 Saveas 为 STL 格式,如果是BREP,且在Rhino中的显示情况看起来还不错,建议你先执行 ExtractRenderMesh, 提取所有待导出BREP 的网格,然后再将这些网格 Export 为STL
谢谢!这个方法有用!
您好!rhino想要导出stp格式 的模型,但是模型太大有什么好办法吗
拆分成多个部件分别导出试试
您好,我模型只有一部分 ![]()
还有一个问题是这样的:gh bake出来的模型都是网格,保存时无法变成STP格式,该如何解决才好
谢谢您的回答 ![]()
STP 只支持 NURBS, 你需要把网格“转换”为NURBS先,
您好,网格转换为NUBRS,模型质量会差很多吗?
取决于你的能力,这个过程就是逆向建模,参考下面这些讨论,
- 用Rhino实现逆向工程及检测方法 - 图文教学 - Rhino3D犀牛中文网 - Powered by Discuz!
- 卡通狗抄数建模-Rhino逆向教程 - 图文教学 - Rhino3D犀牛中文网 - Powered by Discuz!
- 这是用浮雕软件自动生成的网格怎么转曲面(22楼有教程) - 第3页 - RhinoResurf - Rhino(犀牛)中国技术支持与推广中心 - Powered by Discuz!
- 逆向A面_california模型 附带原云点网格 链接修复 - 教学汇集 - Rhino(犀牛)中国技术支持与推广中心 - Powered by Discuz!
- 如何根据三角网格模型构建曲面 - EvoluteTools - Rhino(犀牛)中国技术支持与推广中心 - Powered by Discuz!
- RhinoResurf使用从网格创建单张曲面后生成的模型不能另存为IGS(16楼提供参考做法) - 第2页 - RhinoResurf - Rhino(犀牛)中国技术支持与推广中心 - Powered by Discuz!
1 个帖子被拆分为一个新话题:QuadRemesh 网格数参数设置
最重要的一个问题,为什么明明是分开的几个封闭实体,导出为Stl它会自动结合呢?
