试试 ConvertDots 是不是你需要的结果,
谢谢老师,ConvertDots 可以转化成文字。但不能达到想要在旋转视图的视图的时候,文字始终正对着屏幕的效果。打个比方,模型有很多三维的线,每根线中点需要标注一个属性,注解点可以达到旋转屏幕都能正对屏幕,但是注解点的背景框不是我想要,如果有办法不显示背景框,或者把背景框设置成透明的旧更好了!
如果你是想实现text跟着摄像机旋转的话,可以试试我的Grasshopper插件Bubalus_GH,里面提供了3个电池。
当时我也是做分析图动画的时候写的这三个电池。
Text Tag Camera
这个电池可以在摄像机的平面上标注文字。
如果效果不满意,你可以使用
Camera Plane
获取相机平面之后自己创建几何体。
这样需要 Grasshopper + Human
好的,因为是要提给别人的,通常不带电池图。不过老师说的方法应该是最接近近我想要的效果了,谢谢老师。
谢谢月神,之前就有装这个插件,在gh是很好的解决方案。只是文件是要提出去的,通常不带gh文件。如果不借助gh能实现这个效果就更好了。
