你好问下曲线颜色可以单独改吗?我需要在画的过程的中的线,而不是画好后显示效果。
我试过改图层颜色就可以实现在绘制过程中曲线颜色和图层颜色一致。但是有一个不好的地方就是 着色模式 模型也变成了图层色。(因为着色贴图加了坏境度,没办法不给环境,不然细分下对称模式看不见。)所以有没有办法单独更改绘制过程中曲线的颜色。注意是绘制过程中的,而不是绘制好后着色模式物件曲线的颜色。我想绘制过程曲线 改成红色的线,显眼点,同时不影响模型贴图色。不知道能不能理解我的意思
按照你的描述,是要线条单独显示不同颜色,而不更改整个图层的显示颜色或者变更层。
你选择要修改颜色的线条、曲面和实体,然后点选属性(彩色圆环的图标),下面有“显示颜色”的选项。
1.以图层,就是按照你截图标识的位置的颜色显示。
2.可以点选菜单默认的颜色选项。
3.其他,可以自己选色环颜色。
你好 你说的这个方法,可以 ,改变图层为红色后,只有线是红色的了。
属性那里以图层我改成了默认黑色。就不会改变着色模式。
但是重点是 能不能全局默认这样?不然我一个个去调 还是麻烦 建立一个去调一个物件 ![]()
那建议你把要显示同一颜色的放在单独一个层上,都以层的颜色显示。先调整层的颜色,建模时,在对应颜色的层上面建,就可以按照层的颜色显示。
这样麻烦 我还是不搞颜色了
,希望后面开发自定义全局功能吧
谢谢你的回答。。
