01.3dm (208.6 KB)
不好意思,RH文件忘记上传了。
右侧模型是要三维打印吗?
是的是的,但是 3D 打印之前还要做一些处理,所以想要在rhino 中完成抽壳。
你的右侧模型不符合任何现有的3D打印逻辑
内部是不可能实现空心的
先对打印的原理做一下了解吧
Magics处理三维打印模型很强大,但是就你这个简单模型来看,Rhino足够了
当你碰到更加复杂的mesh时,可以考虑Magics,毕竟他价格也不算便宜。
先做一些基础的学习吧,搞清打印的概念后,再来用Rhino修正模型就行
ShrinkWrap 两次,一次保持原来的尺寸、另外一次向内收缩你要的壁厚,然后再布尔即可。
我做一个示范如下
提醒,
- ShrinkWrap 的使用介绍请浏览 Rhino 8 新功能 - ShrinkWrap 收缩包裹建模
- 如果视频无法播放,请尝试下载 VLC Media Player
这个模型只是用来说明问题用的,实际模型比这个复杂一些。这个也不是最终用来打印的模型,还要做打孔处理的。
非常感谢老师的解答,确实可以实现。
那就好,我以为你要打印一个实心物体,为了节约材料才选择挖空
好奇怪啊,你用的什么浏览器?我用Edge和Google浏览器,都不行
老师你好,shrinkWrap确实可以完成抽壳。但是在后续的处理中产生了其他问题。经过尝试没有办法解决,想向您求助。
先说下,我最终目的,将一个复杂的多重曲面,做成一个薄壳腔体。
**我的做法:**用shrinkWrap获得向内偏移的内核,然后转换成曲面,与本体做布尔交集。
**转换曲面过程:**使用到了QuadRemesh整理网格(转换成细分物体也试了),然后直接转换成曲面。
**问题:**转换后的内核曲面,与本体做布尔交集总是失败。提示:物件未相交,无任何动作。
经检查,发现,shrinkWrap获取的网格,check总显示如下问题。用smooth,可以减少个数。无法完全消除。QuadRemesh整理网格后,就没有这个问题。
基体-test-rh8.3dm (2.8 MB)
希望得到您的回复,非常感谢。
因为默认情况下 Rhino 的 NURBS 并不支持这种完全不相交的空间进行布尔运算,可以参考这里的讨论
但 Rhino 的 Mesh 是支持这样的布尔运算,所以我在前面的示范中使用的也是 Mesh 的布尔运算
是这个原因啊[流泪]。因为我做的时候连续成功了两个,以为是可以的。后面试了很多次都不行,郁闷死了。
检查了一下,两者有很细小的交叉。 ![]()
