检查了一下点数阶数一致,端点都连在一起,点数均匀分布,求助到底问题出在哪里
正切点不分割勾选去掉也还不行
需要满足以下几个情况
- 路径曲线结构完全一致,你可以尝试下面的 Macro 让其中一条线和另外一条线结构完全一致,将其拷贝到 Rhino 指令行运行即可
! _-Rebuild _Pause
_SelectMasterCurve
- 断面曲线必须经过路径曲线的相同位置的编辑点(执行 EditPtOn 指令可以开启曲线编辑点 )
关于结构最简的扫掠,在 Rhino 5 的Help中有详细介绍,请点击这里了解详情
谢谢,解决了。。。。
取消勾选截图中的 保持高度 与 正切点不分割
相同的问题请不要重复开贴
解决了,但是之前去掉勾选都没没有变化,然后重启一下Rhino就好了。不懂为什么
