[正在处理:A9%YLDZG6(DM9S}AD_@C.jpg…
请教一下各位大佬,沿着直线加圆弧加直线的路径单轨扫掠 为啥圆弧段生成的边线不是圆弧,半径都不一样
请提供一下这个“有错误”的3dm模型看看
相同路径单轨扫掠得到的图形半径不一致.3dm (132.2 KB)
使用了不同的模型,但是问题是一样的 相同的路径某些截面单轨得到的曲面边缘是圆弧 某些截面得到的边缘是曲线
图中两个截面仅仅是截面2中抽离了一段
感谢您的回复
已上传,谢谢您!!
Rhino 中的所有曲面都是以逼近的方式来建立,当路径曲线与断面曲线端点之间的间隙是0时,得到的结果是“完全一致”的形态,如下面的视频演示的绿色的路径曲线与红色的断面曲线,
如果断面线与路径线端点之间存在间距就无法保证形状一致,但会维持生成曲面与曲线之间的间隙在公差范围之类,如下面示范,将红色与蓝色断面线组合为一条曲线后的情况,
如何避开这样的问题?请让路径曲线与断面线端点之间0间距,分两次来完成即可,如下面的示范
