在别的显示模式下 模型会被镜头截掉 shaded模式就不会 请问有没有办法解决呢?
ps. 图中是自己调整的显示模式,但我也试了其他rhino自有的显示模式,都有截掉显示不全的情况,shaded模式和线框模式都不会出现这样的问题。
谢谢!挪到原点之后问题解决。但是这个项目是在海拔3000左右所以当时世界坐标是按照这个来的,挪了之后世界坐标系就改变了。。。
这个情况下建议使用米作为单位。
如果非要使用毫米做建筑设计。建议做如下操作
1:准备一个规划模型,单位是米,可以选择模板:大模型-米。原点在世界原点,海拔在0标高。这个模型什么都没有,只有一个点,这个点是你建筑单体的原点,例如入口台阶处的某左下角基准点。该点根据你的描述应该在海拔3000米左右的地方。
2:准备一个建筑模型,单位是米或者毫米,一般情况下会选毫米,除非建筑本身太大。可以选择模板:大模型-毫米。该模型的原点在建筑单体入口台阶处的某左下角基准点。
打开模型1,然后使用insert命令插入模型2,插入为“图块引例”,图块定义类型为“连接”。插入点是模型1的那个项目基准点。也就是海拔 3000m的那个点。
在你处理规划层面的问题时,例如查看建筑和山体关系(如果你有山体模型),查看建筑和其他附近建筑的关系,使用模型1
在你处理建筑层面的问题时,打开模型2
当建筑模型因为设计修改更新后,在模型1中使用blockmanager打开图层管理器,更新建筑图块。
谢谢!学到了新知识
