想问 Rhino 中你准备怎么实现呢?
J 大您好:
因為之前是用別的軟體 , 最近才剛開始學習使用 GRASSHOPPER , 因此對於此軟體還不熟悉 , 所以想請教各位前輩.
之前的軟體可以如圖中所示 , 利用藍線當限制 , 控制內圈黑線不變 .
或是利用紅綠兩曲面 (紅藍 LOFT 曲面 / 綠藍 LOFT 曲面) , 控制內圈黑線不變 .
1:一开始的曲线是什么样子的
2:想要达到的曲线是什么样子的
先不要放那么多参照线进去,混在一起加上软件不熟悉/表达不够清晰,别人很难看懂
可以录制一个过程的视频吗?然后上传且分享 Youtube 链接。谢谢。
謝謝版大的提醒 , 我再把檔案傳給 J 大.
J 大 , 我把 GH 檔案給您 , 再請您幫忙看看 , 謝謝 .
0.gh (19.2 KB)
这个GH文件给我并没有什么用,其实我想知道你之前在别的CAD软件里面你是如何实现的?能录制一个你在别的CAD软件实现这个需求的过程?然后上传到 Youtube 且分享链接吗?谢谢
J 大您好,
我再找時間錄製過程 ( 我目前沒有錄影軟體 & Youtube 帳號 ).
我先提供一個類似效果的視頻給您先參考看看.
有很多非常棒的、免费的工具,例如
謝謝 J 大您的分享
謝謝 J 大, 我明天試看看,感謝您.
J 大您好,
我有用過 FLOW , 不過還是無法達到我想要的.
提供我用之前軟體做出的效果給您參考 , 請您看看 RHINO & GRASSHOPPER 是否有辦法達到類似的效果 , 謝謝您
变形前后的物件能输出STP,然后存到同一个 3DM 文件,然后分享这个3DM文件吗?
提醒:请注意压缩文档,如果超过2M请网盘连接的方式分享
J 大您好
檔案已附上,謝謝您.
test.zip (1.8 MB)
试试 Flow 配合局部选项,你要注意Help 中关于 局部|Local 的说明,
我录了一个视频,你会发现中间的尺寸并没有发生变化。
参考范例配套文件 FlowLocal.7z (1.1 MB,解压缩密码 shaper3d.com)
提醒: Flow_Local 在定义变形区域时会让你绘制两个圆, 第一个圆内的区域不变形,第二个圆外的区域不变性,两个圆中间的部分会变形。
BTW, 顺便提醒你,你还在使用 Rhino 8.1, 请更新至最新的 Rhino 8.8,详情请浏览Rhino 8.8 (SR8) 发布更新
我觉得可以,需要你自己试试,请注意我前面的提示“第一个圆内的物件不变形…”
J 大您好
我有試做 , 但還是鎖不住 , 再請您幫忙看看.
