背景
Rhino.Inside.Revit 1 已经上市,我们也准备了配套的使用手册,为了方便中文用户,我们会陆续将使用手册本地化,这是 Rhino.Inside®.Revit 手册中文版 的第4个部分 - Python 脚本,
请注意:
- 建议阅读本手册之前建议至这里了解 Rhino.Inside®.Revit入门指南
- 这是一套偏向教学本地化手册,既可以系统的学习 RIR也可以针性搜索查询某个功能;
- Rhino.Inside®.Revit 必备内容请浏览 Rhino.Inside®.Revit 手册101 必备内容
- 如何利用 Rhino.Inside.Revit 建模?请浏览 Rhino.Inside®.Revit手册中文版-102 建模
- 关于 Revit的文档、容器与设置请浏览 Rhino.Inside®.Revit手册中文版-103 文档/容器/设置
- Rhino.Inside®.Revit 是一个继续开发中的项目,手册内容也会随着开发持续更新 ;
- Rhino.Inside®.Revit 手册英文版-请浏览这里
,本地化中如果发现任何疑问、错误、遗漏,请直接回帖讨论,谢谢你的参与
Revit 中的 Python 组件
Grasshopper 中有三个脚本组件,分别对应 Python(目前只支持IronPython)、VB.NET 和 C# 三种语言,用户可以通过这三个脚本组件编写自己的计算逻辑,这三个组件都可以定义输入和输出接口的数量。
由于 Rhino.Inside.Revit 将 Rhino 和 Grasshopper 引入到 Autodesk Revit® 环境中,因此这些脚本组件也可以调用 Revit API 的运行时,在这篇文章中,我们将讨论使用 Python 脚本来为 Revit 创建自定义组件。
设置
在 Grasshopper 画布上添加一个 python 组件以后,您能够看到一些默认的导入包:
"""Provides a scripting component.
Inputs:
x: The x script variable
y: The y script variable
Output:
a: The a output variable"""
如果要调用其他的一些 API,就需要先把这些包导入到脚本中来,要调用 Revit 和 {{ site.terms.rir }} 我们还需要先导入 CLR (通用语言运行时)模块和其他一些必要的模块:
# Common-Language-Runtime module provided by IronPython
import clr
# add reference to base system types e.g. Enum
clr.AddReference('System.Core')
# add reference to API provided by Rhino.Inside.Revit
clr.AddReference('RhinoInside.Revit')
# add reference to Revit API (two DLLs)
clr.AddReference('RevitAPI')
clr.AddReference('RevitAPIUI')
现在就可以在脚本中导入这些命名空间了:
# from System.Core DLL
from System import Enum, Action
# Rhino.Inside.Revit API
import RhinoInside
from RhinoInside.Revit import Revit, Convert
# add extensions methods as well
# this allows calling .ToXXX() convertor methods on Revit objects
clr.ImportExtensions(Convert.Geometry)
# Revit API
from Autodesk.Revit import DB
from Autodesk.Revit import UI
自定义组件
每当新建一个 python 组件的时候,都要重新导入所需要的模块,如果您觉得太麻烦,可以把您经常使用的模块设置到一个导入模板并保存在 Grasshopper 的 用户组件 中:
创建用户对象以后,您可以很容易从用户对象中创建一个新的 Python 组件,打开以后,它的 Python 脚本中就已经包含了您设置到模板的所有模块了。
下面的这个脚本模板适用于大部分情况:
import clr
import Rhino
import RhinoInside
import Grasshopper
from Grasshopper.Kernel import GH_RuntimeMessageLevel as RML
# access to Revit as host
REVIT_VERSION = Revit.ActiveUIApplication.Application.VersionNumber
# access the active document object
doc = Revit.ActiveDBDocument
# a few utility methods
def show_warning(msg):
ghenv.Component.AddRuntimeMessage(RML.Warning, msg)
def show_error(msg):
ghenv.Component.AddRuntimeMessage(RML.Error, msg)
def show_remark(msg):
ghenv.Component.AddRuntimeMessage(RML.Remark, msg)
# write your code here
点击这个按钮可以下载包含这个模板的用户对象:
放到 Grasshopper 的 User Objects 目录中,可以在 Revit > Custom 面板中找到
范例
这个范例演示了在 Revit 和 Rhino 中创建一个可以调整半径的球体。通过输出端可以将这个球体传递给其他 Grashopper 组件,按下连接到输入端的按钮,就可以在 Revit 中创建球体并 Bake 到 Rhino 中。
正如上图所示,我们重新命名了输入组件,也重新命名了 python 组件上的输入和输出端口上的参数名称,它使得定义更加清晰,这对刚开始使用这个组件的用户来说非常的友好。
准备工作做好以后,就可以继续创建脚本了。
创建球形几何体
我们使用下面的脚本演示在Grasshopper中创建的几何体并在 Rhino 和 Revit 中动态预览,这个脚本将根据 Radius
端口输入的值创建一个球体:
import clr
import Rhino
import RhinoInside
import Grasshopper
Sphere = Rhino.Geometry.Sphere(Rhino.Geometry.Point3d.Origin, Radius)
Sphere()
方法来自于 Rhino.Geometry
命名空间,此命名空间是 RhinoCommon
API 中的一部分。
设置的输出端口参数是 Sphere
,把生成的球体赋值给 Sphere
变量以后,Grasshopper 会同时在 Rhino 和 Revit 中显示出预览。(Grasshopper 可以识别到输出参数的几何体并将其显示出来)。可以通过组件上的 Preview 选项切换是否显示预览,输出端口的球体也可以传到后续的组件中去。
现在就可以调整滑块的数值来更改球体的半径了,滑块的数值变化范围设置的大一些,设置的太小在 Revit 和 Rhino 中预览的时候可能很难观察到变化。
烘焙到 Revit 和 Rhino
我们可以在脚本中插入自定义的烘焙函数,可以把这个脚本当做一个可以重复使用的模板,每当需要从 Grsshopper 中创建 Revit 物件时就可以用到这个模板。
因为我们很长时间才需要在 Revit 中执行一次烘焙的操作,因此只有当组件的 Trigger
输入端的值为 True
时才会去执行烘焙函数,这样我们就可以在需要的时候把结果输出到 Revit。
首先,创建一个烘焙函数:
def create_geometry(doc):
# convert the sphere into Brep
brep = Sphere.ToBrep()
# now let's pick the Generic Model category for
# our baked geometry in Revit
revit_category = DB.ElementId(DB.BuiltInCategory.OST_GenericModel)
# Finally we can create a DirectShape using Revit API
# inside the Revit document and add the sphere brep
# to the DirectShape
ds = DB.DirectShape.CreateElement(doc, revit_category)
# we will use the .ToSolid() extension method to convert
# Rhino Brep to Revit Solid. Then we will add the solid to
# the directshape using the .AppendShape() method
ds.AppendShape([brep.ToSolid()])
函数创建完成后,修改脚本,让它可以监听 trigger 并调用函数。
API 对 Revit 模型的所有更改都需要在 事务(Transaction) 中完成,为了更方便一些,Rhino.Inside.Revit 提供了一个 Revit.EnqueueAction
方法,它将我们编写的方法包裹在一个事务当中,当 Revit 可以对活动的文档进行修改时才调用,事务机制的设计是为了确保任何时候都只有一个 Revit 插件可以对文档进行更改。如果需要创建自己的事务,请参考处理事务
if Trigger:
Revit.EnqueueAction(
Action[DB.Document](create_geometry)
完整的范例代码:
import clr
import Rhino
import RhinoInside
import Grasshopper
if Trigger:
处理事务
要在 Grasshopper python 组件中有效地创建新的事务并处理对模型的更改,请使用下面的模板示例:
# create and start the transaction
with DB.Transaction(doc, '<give a descriptive name to your transaction>') as t:
t.Start()
# change Revit document here
# commit the changes after all changes has been made
t.Commit()
查看 Revit 版本
在模板中脚本中使用 REVIT_VERSION
全局变量可以查看 Revit 的版本,范例如下:
if REVIT_VERSION == 2019:
# do stuff using Revit 2019 API
else:
# do other stuff
在代码中调用组件
您可以在代码中调用 Grasshopper 的组件,将其当做函数来使用。不需要编写复杂的代码,就可以组成功能更强大的脚本。就像调用库函数一样调用 Grasshopper 组件,可以在完成工作的同时维护更少量的代码。要在代码中使用 Grasshopper 组件首先要使用下面的代码导入组件:
from Rhino.NodeInCode import Components
现在就可以像使用函数一样使用组件了,为了避免命名冲突,这些函数名的前缀是它们的 Grasshopper 插件名。下面的范例演示如何在代码中访问 {% include ltr/comp.html uuid=“3aedba3c-” %} 组件:
Components.NodeInCodeFunctions.RhinoInside_AddMaterial()
# alternatively you can use a finder function to find
# the component by name.
comp = Components.FindComponent("RhinoInside_AddMaterial")
# and call the .Invoke function
comp.Invoke()
现在结合前面的知识写一个脚本,将一个 Brep 几何体输出到 Revit 并为其赋材质。这个脚本将三个不同的 Grasshopper 组件组合成了一个,请注意,显然有更简单的方法来实现同样的效果,但这只是一个简单的范例,演示如何在脚本中将组件组合在一起。
我们将使用上面创建的模板脚本,在 Grasshopper 中将变量参数修改成这样:
首先找到要使用的组件,如果组件不存在还需要提醒用户。
# AddMaterial component to create a material
add_material = Components.FindComponent("RhinoInside_AddMaterial")
# and AddGeometryDirectShape to create a DirectShape element in Revit
add_geom_directshape = Components.FindComponent("RhinoInside_AddGeometryDirectShape")
如果这些组件不存在就提醒用户:
if not (add_material and add_geom_directshape):
show_error("One or more of the necessary components are not available as node-in-code")
现在创建脚本的主要逻辑:
# create a color object. modify the logic as you wish
color = System.Drawing.Color.FromName("DeepSkyBlue")
# now create the material using the node-in-code
# note that just like the Grasshopper component, the node-in-code also
# takes 3 inputs in the exact same order (top to bottom)
new_materials = add_material.Invoke("Sky Material", True, color)
# and now use the AddGeometryDirectShape node-in-code to
# create the DirectShape element in Revit
# Notes:
# - BREP is our input Brep object
# - new_materials is a list of new materials so we are grabbing the first element
# - get_category is a function that finds a Revit category from its name
ds_elements = add_geom_directshape.Invoke(
"Custom DS",
get_category("Walls"),
BREP,
new_materials[0]
# assign the new DirectShape element to output
DS = ds_elements[0]
完整的脚本:
import clr
import System
import Rhino
# bring in the node-in-code handle
# Revit API
def get_category(category_name):
for cat in doc.Settings.Categories:
if cat.Name == category_name:
return cat
if BREP:
new_material = add_material.Invoke("Sky Material", True, color)
# note that BREP is our input Brep object
"Custom DS",
BREP,
new_material[0]
DS = ds_elements[0]
其他相关内容
这里有一些关于文中用到所有 API 的相关资源的链接:
