想請問meshfrompoints這個指令在6版,可以直接全選生成網格,在7卻不能框選範圍只能慢慢試範圍大小看能不能生成,想問有什麼辦法可以解決嗎?
能提供一下你出现问题的Rhino7 文件?这样可以测试一下问题所在
之前有寄信給您
請問有收到嗎??
并没有,请邮件至 j@shaper3d.cn
非常感谢你的反馈,看起来这是一个有待修复的错误,已经反馈给我们的开发工程师。
目前建议你在 Rhino 8 中使用 ShrinkWrap 来快速构建网格, 效果如下
开发工程师告知,因为Rhino7开始 MeshFromPoints 不再支持有序点建立网格,所以你需要把这些点的排序稍稍打乱一下即可,方法可以参考下面的这段示范,
顺便提供一下参考 GH 文件,JitterPtOrder.7z (5.0 KB,密码 shaper3d.com)
想再請教一下請問為什麼這個又無法運作?
这个是视频完全不知道你在做什么操作,你是在尝试我前面提供的 Grasshopper 方法?
是的 還是沒辦法建立網格
请参考我前面的回复,目前 Rhino 7 中的问题我有告知如何处理 ![]()
抱歉上一個檔案另一邊沒錄到,這次有更新,再麻煩您幫忙查看。哪裡出了問題,非常感謝。
Pipeline 会自动抓取场景中的点,你所有的点都可以先隐藏(这样不会后后面GH Bake 出来的点相互干扰),然后再去GH里面临时Bake , 请注意我前面示范视频中的演示…如果你一点GH基础都没有, 建议你用 Rhino 8 的 ShrinkWrap 来处理.
想問操作grasshopper 這樣哪裡有誤,好像一直沒辦法打亂序列,再麻煩指教。
東澳南澳0910.3dm (4.8 MB)
想問最新那個答案為啥又無法打亂序列,想請教是什麼問題。
感謝感謝
我前面有提供方法,还有对应的 Grasshopper 文件,你需要了解一下。
你选择的是点云、而不是点,所以不起作用,你需要将点云Explode 为点先,
如果你连最近基本的 Grasshopper 都不会使用,你需要入门一下 ![]()
提醒:相同的问题,请不要重复发帖。
