这个是一个轮子和箱壳的结合,轮子的造型是固定,箱壳可以重新定义和修改。
我想把轮子装到箱壳上去,如果利用轮子现有的线条进行修改或者提取参数,来制作箱壳
箱壳的目标尺寸 圆角和弧度没有限制 主要尺寸 36.523.543.5cm
装好之后类似这样的效果
行李箱求问.3dm (2.9 MB)
参考这里的讨论
了解了看了思路,有点大概了解,主要是如何轮子现有的线条,提取数据,让做箱壳的时候,利用这些匹配到轮子,可否请老师利用上传的素材做个视频,感谢~我做了好几次都不完美,想看看老师的思路
是的是的 根据这个推算出对应箱壳的R角,就是有些卡住,
我提供一个简单的思路给你
最终结果如下
Sweep2 的过程录制了一段小视频,请移步👇查看
https://weibo.com/1772878651/NyLCQFfdG
使用场景 :箱壳是一个部件 轮子是一个部(案例中我拿了轮子的转轴和和箱壳结组的部分)
请参考前面的回复,顺便提醒一下你,相同的话题请不要重复开贴!
麻烦你仔细看我前面的教学,从你截图这里看起来应该是没有用我前面提供的方法
这个和实际投不投产,用的什么软件半毛钱关系都没有,说白了是使用者的问题,当你的手跟不上你脑子里想的内容的时候,那就是你不会,不会就从头学,想通过项目实战来变熟手只能保证你打开 Rhino 的时间可能比较久费了很多电以外毫无意义,至少 Rhino 这个软件是这样。
再次提醒,这里是论坛,只能给你建议,而且已经在几个帖子中给了你非常详细的建议,那你自己有没有消化和融会贯通呢?这个论坛不可能手把手教你怎么做,如果你时间紧,而自己又不能在短期内完工交差,你应该找找接单的平台,这样对你来说最适合。
用的什么录屏工具 很清楚哈
FYI, https://www.screentogif.com/
-J.C
